Thomebau
- 1 Apr. 2010
Ich versuche grade meinen neuen Touchscreen an den ThinClient anzuschließen und hab dabei ein paar Probleme, vor allem mit den diversen verschiedenen COM Schnittstellen komme ich nicht wirklich klar. Ich fürchte der Einstieg ist nicht ganz so einfach, daher folgende Infos vorab:
Der Touchscreen wird über ein einziges Kabel mit Strom und Videodaten versorgt. Über dieses Kabel läuft auch der Touchscreen.
Dieses Kabel wird an eine PCI Karte angeschlossen (diese hier: http://www.ebay.de/itm/Wincor-Nixdorf-PLINK-LCD-Controller-1750024126-PCI-COM-/380337902885).
Diese hat einen Grafikchip drauf der das Videosignal zur Verfügung stellt (so weit so gut, das funktioniert auch).
Außerdem führt sie die COM Schnittstelle heraus, dazu hat sie ein kurzes internes Verbindungskabel zu einer SCSI Karte welche aber hier nicht benötigt wird (COM Ports sind ja am Futro S400 vorhanden). Um also das COM Signal an den COM Port an der Rückseite der Karte zu bekommen muss man das interne Verbindungskabel brücken wie folgt:
Quelle: http://www.supernature-forum.de/har...sst-sich-nicht-installieren-2.html#post992187
Das habe ich gemacht. Was mir fehlt (bzw. was ich als Fehlerquelle vermute) ist noch die Verbindung vom COM Ausgangsport der Karte zum COM Eingang am Mainboard des Futro S400.
Ich habe leider kein Nullmodemkabel mehr und auch kein anderes passendes Kabel. Deswegen habe ich ein Rest 10 poliges Kabel genommen und mit einem Stecker für den COM Port verbunden (den ich noch hatte). An einem Ende also loses Kabel, am anderen der Anschluss fürs Mainboard.
So weit so gut.
Laut dieser Anleitung hier brauche ich nur RxD und TxD Signal für den Touchscreen (wichtige Teile rot markiert):
Quelle: http://www.wincor-nixdorf.com/inter...ile/9070/BA71_LCD_Operating_Manual_german.pdf
Und ich muss RxD und TxD vertauschen (warum auch immer) steht hier:
Das heißt also ich muss am Ausgang der PCI Controller Karte Port 3 an Port 2 des Kabels löten und Port 2 an Port 3 des Kabels löten? Die anderen brauche ich nicht (außer 5 auf 5)?
Das entspräche dann also einem einfachen Nullmodelkabel ohne Handshake:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#pins
Oder sehe ich das falsch?
Das habe ich jetzt gemacht und es funktioniert noch immer nicht. Nun zum interessanten Teil, der Software rolleyes.
Ich habe auf dem ThinClient Windows7 HP installiert was so weit auch wunderbar läuft (frische Installation von Original Medium).
Als Treiber habe ich diesen hier benutzt:
Der laut README auch für Windows7 funktionieren soll.
Es wird aber kein Touchsensor erkannt (von der mitinstallierten 3M Software und auch nicht von Windows 7).
Kann ich irgendwie feststellen warum das so ist? Müssen an einen COM Port angeschlossene Geräte nicht irgendwo aufgelistet sein? Wie finde ich den Fehler? Ich hab leider noch nie mit Hardware gearbeitet die einen COM Port braucht (mal abgesehen von einer uralten PDA Dock die aber ziemlich Plug&Play war). Im Gerätemanager kann ich nichts passendes entdecken.
Wovon ich überhaupt keinen Plan habe sind die Einstellungen für den COM Port im BIOS.
Um die ISA Karte los zu werden führt ihr folgende Schritte durch:
Du hast ja das kurze Verbindungskabel zwischen PCI und ISA Karte.
An diesem verbindest du die Drähte in folgender Reihenfolge:
(Farbiger Draht = 1 )
1 - 5
2 - 4
3 - 10
6 - 7
8 - 9
So weit so gut.
COM Board für Touch Screen
Das COM Board ist eine Zusatzkarte mit einer ISA Bus-Schnittstelle, die
über 2 bzw. 4 COM-Schnittstellen (COM5, 6, 7, 8) verfügt. Die COM -
Schnittstellen (COM5 und 6) werden über einen Stecker auf den BA72-
Controller geleitet.
Die COM5-Schnittstelle ist eine reduzierte COM-Schnittstelle für RxD und
TxD -Signale. Hierüber wird der Touch Screen betrieben.
Ferner verfügt das COM Board über eine optionale COM7- und COM8-
Schnittstelle. Diese können wahlweise als COM7*/8* (mit Spannungsversorgung) oder COM7/8 (ohne Spannungsversorgung) betrieben werden.
Quelle: http://www.supernature-forum.de/har...sst-sich-nicht-installieren-2.html#post992187Dann brauchst du noch ein serielles Kabel vom Com Port am PC zum Com Port an der PCI Karte (außenliegend am Slotblech).
In diesem Kabel muss die Datenleitung Rx und Tx gekreuzt sein.
Habe selbst dazu schon ein Kabel umgelötet.
http://www.wincor-nixdorf.com/inter...tterySystems/Driver/Display/Display_node.htmlMicroTouch/3M touch driver MT7.13 build 4 for Windows
